Сенсор звонка подключается с помощью коаксиального кабеля(РК75). С2 служит для гальванической развязки входной цепи. VD2 VD3 — детектируют сетевые наводки, возникающие при касании сенсора, и через R1 подают их на вход DD1.1. R2 — ограничитель входного тока DD1.1 от ложных срабатываний. На выходе DD1.1 формируется меандр (50Гц), который детектируется диодами VD4 VD5 и сглаживается конденсатором С4, полученный сигнал через DD1.2 DD1.3 подается на затвор VT1. Его включение вызывает протекание тока по цепи R5-VD6. Падение напряжения на VD6(2В) заряжает С5 и служит для питания DA2. VT2 усиливает сигнал и раскачивает динамическую головку.
