Сетевой электронный регулятор комнатного освещения, выполненный на полупроводниках, общей мощностью до 250 Вт предназначен для работы в условиях умеренно холодного климата при температуре окружающей среды от +10 до +40 °С, относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 22 °С и пониженном атмосферном давлении до 200 мм рт.ст. Светорегулятор обеспечивает плавную регулировку одновременно четырех ламп накаливания, каждая из которых имеет мощность 60 Вт. Яркость свечения ламп управляется резистором R3, который совмещен с сетевым выключателем SA1. Работает светорегулятор от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Принципиальная электрическая схема светорегулятора приведена на рис.
Светорегулятор состоит из входного устройства, индуктивно-емкостного фильтра, устройства регулирования напряжения, поступающего на лампы накаливания EL1—EL4. Входное устройство обеспечивает подключение к сети переменного тока при помощи электрического соединителя XI типа «вилка» с электрическим кабелем длиной не менее 1,5 м, защиту всех электрических цепей устройства от коротких замыканий при помощи плавкого предохранителя FU1 и подключение люстры, состоящей из четырех ламп EL1—EL4, а также включение освещения в комнате.
В схеме предусмотрен индуктивно-емкостный фильтр, собранный на дросселе L1 и конденсаторе С1, защищающий от высокочастотных помех при излучении через сеть переменного тока.
Основными элементами светорегулятора являются диодный симметричный тиристор и триодный симметричный незапираемый тиристор. Оба тиристора проводят ток в обоих направлениях, но триодный тиристор не включается до тех пор, пока не будет подан сигнал на управляющий электрод. Тиристор VS1 находится в закрытом состоянии до порога срабатывания, пока напряжение на нем не достигнет 28…32 В, после чего он переходит в открытое состояние при любой полярности напряжения.
После включения светорегулятора в сеть переменного тока, изменяющего свою полярность с частотой 50 Гц, напряжение поступает на элементы схемы, при этом режим работы тиристора VS2 обеспечивается управляющей цепью R3 R4 СЗ. В начале каждого положительного или отрицательного полупериода начинает заряжаться конденсатор СЗ, скорость заряда которого регулируется переменным резистором R3. После того как напряжение на конденсаторе СЗ достигает 28 В, тиристор VS1 открывается и конденсатор СЗ разряжается на управляющий электрод тиристора VS2 и открывает его.
Напряжение начинает поступать на лампы накаливания EL1—EL4. Режим включения тиристора регулируется переменным резистором.
Светорегулятор монтируют на печатной плате, размеры которой не превышают 50×50 мм. Дроссель фильтра изготавливают на ферритовом магаитопроводе марки 2000НМ1 или 700НМ типа С8х63, на который в два ряда наматывают 100 витков обмоточного провода марки ПЭВ-2 диаметром 0,4 мм.
В светорегуляторе применены элементы следующих типов: резисторы R1, R2, R4 типа ВСа, R3 типа СПЗ-45а; конденсаторы С1 типа К40У-9-400В, С2, СЗ типа МБМ-И-50В; предохранитель FU1 типа ВП1-1; электрический соединитель XI типа «вилка»; переключатель SA1 типа ТВ2-1-2; лампы накаливания ELI—EL4 мощностью 60 Вт; дроссель L1 типа Д.
Основные технические данные светорегулятора для люстры из четырех ламп
Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В . . . 220
Применение напряжения 127 В НЕДОПУСТИМО!
Пределы изменения напряжения питающей сети переменного тока, В … 187…242
Максимальная мощность нагрузки, Вт … 250
Пределы регулирования напряжения, В ….30…220
Максимальный ток нагрузки, А ….10
Число одновременно включаемых ламп накаливания, мощностью 40 Вт, не более … 6
Сопротивление изоляции токоведущих частей светорегулятора» МОм, не менее 10
Масса, г, не более …120
КПД, не менее … 0,9
Литература
- МРБ 1219 Сидорин И.Н. — Электроника дома и в саду(справочник)
