Схема имеет реле времени. После подачи короткого звукового сигнала свет в коридоре включается и горит около 4 мин, затем автоматически гаснет. Сама схема вмурована в стену, стены оклеены обоями.
Схема работает следующим образом (см. рисунок). Звуковой сигнал, воспринимаемый электретным микрофоном МКЭ-3, поступает на микросхему К224УН2 (микрофонный усилитель со специальной частотной характеристикой). С выхода микросхемы сигнал поступает на формирователь прямоугольных импульсов, собранный на двух инверторах микросхемы К176ЛА7, и далее на базу транзистора VT1 КТ630. Транзистор, открываясь, разряжает времязадающий конденсатор триггера Шмитта, который обеспечивает выдержку горения электролампы. При этом на выходном элементе триггера Шмитта DD1.4 появляется лог.«0» и включается ждущий мультивибратор, выполненный на микросхеме К176ЛЕ5. На выходе мультивибратора стоит усилитель импульсов, с которого через разделительный конденсатор С7 сигнал подается на управляющий электрод симистора. Он открывается и включает нагрузку. Когда электролитический конденсатор С3 зарядится до уровня лог. «1», триггер Шмитта и элементы DD1.3 и DD1.4, переходят в другое устойчивое состояние. На выходе появляется лог. «1», ждущий мультивибратор закрывается, закрывается симистор и электролампа гаснет.
Время выдержки подбираем в зависимости от конкретного применения схемы. При номинале емкости, указанной на принципиальной схеме, время горения электролампы 4 мин. Светодиод любой, какой есть в наличии.
Литература РАДІОАМАТОР 2.99 Автор:В.И. Лазовик, г. Макеевка, Донецкая обл.
