Если лампы дневного света не запускаются стартером, то для продления их срока службы я предлагаю следующую схему (см. рисунок). Номиналы и типы элементов для различной мощности приведены в таблице.
Обновлено: 25.02.2023 в 17:33 | Просмотров: 4 709 |
Похожие статьи
Магнитопроводы и сердечники электромагнитных компонентов
Марка ферромагнитного материала, вид и тип магнитопровода выбирается в зависимости от назначения компонента, рабочей частоты, требованиям к электромагнитным помехам и так далее. В соответствии с ГОСТом 20249-80 магнитопроводы трансформаторов и дросселей работающих на частоте 50Гц выполняются из электротехнической стали марок 1511, 1521, 3411, 3412 толщиной 0,2...0,5 мм. Применение магнитопроводов из холоднокатаной стали марок 3421...3425 позволяет улучшить КПД трансформаторов питания,...
Коротковолновый усилитель мощности
Применение автоматической регулировки тока покоя лампы по огибающей однополосного сигнала позволяет значительно снизить его и приблизить режим работы усилителя к идеальному. Вторым, не менее важным, узлом в усилителе является стабилизатор напряжения экранной сетки, которому в любительском конструировании уделяется недостаточно внимания. Жесткий контроль цепей экранной сетки и происходящих в них процессов позволяет определить, что требует лампа для правильной работы. По поведению тока экранной...
Усилитель мощности HA13001
HA13001 - интегральный двух канальный усилитель мощности звуковой частоты, предназначенный для использования в автомобильных аудиосистемах, а так же, в различной бытовой звуковоспроизводящей аппаратуре среднего класса. Микросхема работает в широком диапазоне питающего напряжения от 8 до 18В. Номинальное напряжение питания 13,2В. При напряжении 13,2В каждый канал обеспечивает выходную мощность до 5,5Вт. Диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000Гц. Ток покоя 80 мА. Для увеличения...
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
С целью уменьшения нелинейных искажений при малой громкости режим работы транзисторов выходного каскада усилителя мощности обычно выбирают таким, чтобы в отсутствие сигнала через них протекал довольно большой ток (нередко до сотен миллиампер). Во избежание теплового пробоя, обусловленного нагреванием переходов из-за большой рассеиваемой на них мощности, транзисторы выходного каскада приходится устанавливать на массивные теплоотводы, а для ограничения роста тока покоя с повышением температуры...
