Показанные ниже схемы можно использовать в различных радиолюбительских конструкциях: звонках, будильниках, сигнализациях и др.
Генератор мелодий на CIC-285x-CIC-287x имеет минимум элементов прост в настройке и сборке. У микросхем есть несколько режимов работы: 1 — непрерывная работа рисунок №1, 2 — включаются только при управляющем сигнале рисунок №2, 3 — играют мелодию до конца и выключаются рисунок №3.
Напряжения питания микросхемы от 1,5 до 5В. Внутренняя частота генератора 100кГц которая задается внешним резистором.
