На микросхеме HT82207 можно собрать детскую музыкальную игрушку, в ней будут присутствовать 6-ть мелодий (звуков). Мелодии (звуки) уже прошиты в микросхему (ковбойская тема). Дополнительно имеются 2-а светодиода которые будут мигать в так музыки. Регулятором VR1 можно ускорить или замедлить темп музыки.
Обновлено: 20.09.2014 в 11:19 | Просмотров: 4 731 |
Похожие статьи
Музыкальный звонок на УМС-7
На рисунке изображена схема звонка основанного на микросхеме - музыкального синтезатора УМС-7 и при нажатии на кнопку SK1 вырабатывает законченный фрагмент музыкального произведения. Литература - Радиоконструктор 1999-11 Автор: Каравкин В.
Усилитель 80Вт на TDA7295
Усилитель на базе TDA7295 относится к усилителям класса АВ и предназначен для использования в Hi-Fi звуковоспроизводящей технике. Микросхема имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту, защиту от КЗ выхода с шиной питания или общим шиной, защиту от статического электричества. Микросхема не критична к пульсациям питающего напряжения. В микросхеме имеются встроенные функции MUTE и STAND-BY. Микросхему можно применять в мостовом варианте, при нагрузки не менее 8Ом. При указанной...
100 ватный усилитель на TDA7294
Усилитель на базе ИМС TDA7294 относится к классу АВ и используется в Hi-Fi звуковоспроизводящей аппаратуре. Микросхема имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту, защиту от статического электричества и короткого замыкания выхода на шину питания. Микросхема TDA7294 не требовательная к пульсациям питающего напряжения. Так же в TDA7294 имеются встроенные функции MUTE и STAND-BY. Микросхема TDA7294 имеет следующие технические характеристики: Номинальное напряжение питания...
УМЗЧ 60 Вт на базе TDA7296
УМЗЧ на базе микросхемы TDA7296 относится к классу АВ, в основном микросхема используется в HI-FI аппаратуре. TDA7296 имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту, защиту от статического электричества и от КЗ. Микросхема не требовательна к пульсациям источника питания. TDA7296 оснащена функциями MUTE и STAND-BY. Усилитель мощности звуковой частоты на базе микросхемы TDA7296 имеет следующие технические характеристики: Номинальное напряжение питания +/-24В Напряжение питания от...
Акустический узел сигнализации
На рисунке 1 показана схема акустического узла сигнализации основанная на микросхеме музыкального-синтезатора типа УМС. Микросхема включена по типовой схеме. При нажатии S1 начинает играть первая мелодия из репертуара микросхемы. При нажатии S3 мелодии будут меняться, таким образом можно выбрать мелодию которая будет проиграна при срабатывании сигнализации, S2 служит для остановки воспроизведения. Параллельно S1 подключаются замыкающие контакты маломощного реле Р1, обмотка которого включается...
