На рис.1 показана очень простая схема, на не дефицитных деталях, дверного звонка, исполняющего мелодию из 8-ми звуков.
Основа автомата являются генератор (DD1.1, DD1.2) и транзистор VT1. Генератор вырабатывает импульсы, частота которых зависит от параметров R1 и C1. Импульсы от генератора поступают на счетчик (DD2.1.DD3.2). К прямым выходам триггеров подключена цепочка R4-R11 — это ЦАП (цифро аналоговый преобразователь). Напряжение на выходе ЦАП (в точке соединения R11, R10) изменяется в зависимости от состояния счетчика в данный момент.
Выходное напряжения ЦАП поступает на базы VT2, VT3 несимметричного мультивибратора, выполняющего роль генератора тока. Через усилительный каскад DD1.3 к мультивибратору подключена головка ВА1. Мелодия изменяется подбором резисторов R5, R7, R9, R11.
Детали.
Транзисторы типа КТ312, КТ315, КТ3107 и другие n-p-n c h21э=30-150. Резисторы постоянные типа МЛТ-0,25, МЛТ-0,125, подстроечные СП3-1б и др. Конденсаторы: С1 типа К50-6, С2, С3 типа КЛС, КМ. Динамик любой — 0,05-0,5 Вт и др. Устройство начинает работать сразу же после его правильной сборки. Тональность звуков подбирают подстроечными резисторами. Иногда приятное звучание получается при С2=С1 (т.е. при симметричном мультивибраторе). При этом перемычку между выводом 6 DD1.2 и R3, R6, R8 следует убрать. Но в этом случае необходимо повысить частоту тактового генератора подбором резистора R1.
Печатная плата звонка показана на рис.2
М.Каширец,
г.Марганец,
Днепропетровская обл.
РАДІОАМАТОР 2.2000
