Реализация ИК выключателя не новая идея, но для этого вам необходимо сделать приемник, передатчик, правильно согласовать их. Но можно применить любой пульт от ТВ или муз.центра что бы сделать ИК выключатель.
Выберите любую кнопку на любом пульте ДУ, далее нажмите кнопку на приемнике ИК
выключателе на микроконтроллере, ИК выключатель запомнит код нажатой кнопки пульта ДУ и будет реагировать только на нажатие нужной кнопки конкретного пульта ДУ. Подсоедините ИК выключатель к нагрузке — лампа, обогреватель или другая нагрузка, в том числе и уст-ва с трансформаторным БП или энергосберегающие лампы, так как в уст-ве в качестве коммутатора нагрузки используется электромагнитное реле. Нажмите на соответствующую кнопку пульта ДУ, ИК — выключатель изменит состояние реле (либо вкл. или выкл) при каждом нажатии кнопки пульта ДУ, светодиод размещенный на плате ИК выключателя будет загораться при каждом нажатии кнопки пульта.
В уст-ве использован микроконтроллер PIC12А629, ИК приемник TSOP1738 или другой типа TSOP или SFH, реле любое на 12В.
Источник — http://www.extremecircuits.net
