На базе Arduino Nano (Uno) можно собрать простой вольтметр для измерения постоянного напряжения. Измерение напряжения на аналоговых входах Arduino производится при помощи АЦП с разрешением 10 бит, что соответствует коду от 0 до 1023, полученное значение мы преобразуем в напряжение при помощи коэффициента. Опорным напряжением в данном случае будет напряжение питания платы Arduino.
Соберите схему показанную на рисунке:
На вход А0 необходимо подавать измеряемое напряжение, при помощи делителя напряжения на резисторах можно можно расширить диапазон измеряемого напряжения, а при помощи коэффициента установить нужное значение напряжения, главное чтобы напряжение непосредственно на входе А0 не превышало напряжение питания +5 В.
Загрузите в микроконтроллер следующий скетч:
#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);// RS,E,D4,D5,D6,D7 int u = 0; // переменная для числа пребразования 0-1023 float u_in = 0.0; // переменная для напряжения 0.0-5.0 void setup() { lcd.begin(16, 2);// LCD 16X2 pinMode(A0,INPUT);// A0 - аналоговый вход } void loop() { u = analogRead(A0); // измерение u_in = (u * 4.77) / 1023; // пересчет измерения в вольты lcd.setCursor(1,0); lcd.print("U = "); lcd.print(u_in); // вывод измерения на экран lcd.print(" V"); delay(500); }
u_in = (u * 4.77) / 1023; // пересчет измерения в вольты — эта строка кода позволяет откалибровать вольтметр. Из кода видно, что напряжение питания которое поступает на плату Arduino от порта USB не равно 5 В, а примерно равно 4,77 В, поэтому максимальное напряжение которое может измерить вольтметр равно 4,77 В.
В результате калибровки и последующих измерений (источник образцового напряжения калибратор напряжения П320) были получены следующие результаты:
| Подаваемое напряжение на вход А0 (В) | Показания индикатора |
| 0.0 | 0.00 |
| 0.5 | 0.50 |
| 0.8 | 0.79 |
| 1.0 | 1.00 |
| 2.0 | 2.00 |
| 3.0 | 3.01 |
| 4.0 | 4.01 |
| 4.5 | 4.51 |
Как видно из таблицы, результаты довольно не плохие, но в случае изменения напряжения питания возрастет погрешность. Поэтому для повышения точности измерений, рекомендуется использовать внутренний или внешний источник опорного напряжения.
4,00 (1)
