Источник питания собран на трансформаторе (любой на соответствующую мощность и напряжение на вторичной обмотке 13-18В переменного напряжения), транзисторе VT1 (любой мощный кремниевый транзистор) и интегральном стабилизаторе К142ЕН8Б (ниже переведены основные параметры).
К142ЕН8Б
Выходное напряжение 12В
Ток нагрузки до 1,5А
Максимальное входное напряжение 35В
Нестабильность напряжения стабилизации 0,05%
Нестабильность по току 0,67%
Мощность рассеивания 6Вт
VT1 необходимо оснастить радиатором, резисторы проволочные, диодный мост (или диоды) любые выпрямительные на необходимый ток и напряжение.
5,00 (2)
Загрузка...
Похожие статьи
Преобразователь напряжения для газоразрядных индикаторов Для питания газоразрядных индикаторов необходимо постоянное или пульсирующее напряжение 100... 200 В. На рисунке показана схема достаточно простого преобразователя напряжения.
Основой схемы является таймер на ИМС 555. Принцип работы схемы основан на ЭДС самоиндукции дросселя.
При подаче питающего напряжения запускается таймер, который начинает вырабатывать прямоугольные импульсы, эти импульсы периодически открывают и закрывают силовой полевой транзистор, который в свою очередь...
Преобразователь напряжения для электробритвы Данное устройство позволяет питать в полевых условиях электроприборы, рассчитанные на напряжение сети 220 В (электробритва, электропаяльник, электрощипцы для завивки волос и др.), мощностью до 20 Вт. Источником питания служит аккумуляторная батарея или генератор постоянного тока напряжением 12 В.
Преобразователь напряжения выполнен по схеме симметричного мультивибратора. Его частота в основном определяется сопротивлениями резисторов R2 и R4, а также числом витков обмотки I трансформатора Т1....
Преобразователь напряжения на NCP1450A (1,9...5В/1А) NCP1450A - повышающий DC−DC импульсный преобразователь (180кГц), используется для питания портативной радиоэлектронной аппаратуры, зарядки аккумуляторов. ИМС NCP1450A используется совместно с выходным биполярным или полевым транзистором. Диапазон входных напряжений от 0.6 до 5.5В.
Преобразователь обладает высоким КПД до 88% и большой точностью выходного напряжения (±2,5%).
Преобразователь имеет пять стандартных выходных напряжений: 1.9В, 2.7В, 3В, 3.3В и 5В. Максимальный выходной ток 1000...
Регулируемый источник постоянного напряжения
Это регулируемый блок питания положительной полярности имеет малые размеры, предельно прост и может быть адаптирован к любому источнику не стабилизированного напряжения. Источник выдает регулируемые напряжения от 1,3 В до 22В при максимальном токе до 1А.
Номинал сопротивления R* не указан, он подбирается при настройке на нужное напряжение при необходимости (сопротивление можно не устанавливать).
Транзисторный делитель напряжения Данный транзисторный делитель напряжения предназначен для питания различных электронных устройств. Он позволяет превратить любой источник питания постоянного тока в два источника питания за счет "искусственного" создания средней точки (вывод "общий" на рисунке), где каждый новый источник будет иметь напряжение вдвое ниже первичного источника питания.
На схеме представлены два аналогичных делителя напряжения.
Основной (первый) делитель собран на транзисторах VT1 и VT2, дополнительный...
