На страницы представлены 2-а варианта двух полярных стабилизатора, они позволяют выдавать стабилизированное регулируемое напряжение от 2 до +20В в первом варианте и +10…+15 В во втором.
Схема №1
На А1 выполнен регулируемый стабилизатор положительного напряжения, а отрицательное напряжение производится при помощи схемы на транзисторе VT1 и компараторе на ОУ А2. Равенство напряжений зависит от сопротивлений резисторов R3 R4, они должны иметь класс точности не хуже 1%. Стабилизатор выдает двух полярное напряжение в диапазоне 2…20В при токе нагрузки 1,5А.
Схема №2
Во второй схема стабилизатора положительное и отрицательное напряжение стабилизируется интегральными стабилизаторами, ведущий стабилизатор А2, его выходное напряжение регулирует R3, который смещает рабочую точку А2 относительно общего нуля.
А1 ведомый стабилизатор, но его регулировка производится ОУ на А3, в результате чего оба выходных разно полярных напряжения поддерживаются равными по модулю.
Стабилизатор выдает двух полярное напряжение от 10 до 15В при токе нагрузки до 1,5А.
Литература РК2002-2 Автор:D.W.
