Диапазон регулирования длительности паузы стеклоочистителя от 5 до 60 с. Схема питается от постоянного напряжения 12В, максимальный ток потребления 25мА.
Регулятор паузы подключают параллельно контактам конечного выключателя стеклоочистителя. При выключенном состоянии контакты SA1 разомкнуты, при этом стеклоочиститель работает как обычно.
При замыкании SA1 быстро заряжается С1 через электродвигатель привода стеклоочистителя. С2 заряжается медленно через последовательно соединенные резисторы R4 R5, а когда напряжение на нем достигнет определенной величины , откроются VT1 VT2, поступит напряжение на управляющий электрод тиристора. Открытие тиристора приведет во вращение электродвигатель стеклоочистителя. Далее спустя определенное время через несколько оборотов электродвигателя контакты конечного замкнутся. После этого произойдет разряд С1 и С2. Схема перейдет в исходное состояние.
После завершения полного хода щеток концевой выключатель разомкнется, двигатель привода стеклоочистителя остановится. С1 С2 снова начнут заряжаться и пойдет новый цикл регулятора паузы.
КТ315 можно заменить любым другм с npn проводимостью, МП25 можно заменить любым с pnp проводимостью. КУ202 с любой буквой.
Вся схема кроме R4 спаяна навесным монтажом и помещена в корпус реле. Земля на схему (точка 1) черный провод, а в схему (точка 2) параллельно контактам конечного выключателя стеклоочистителя — красный провод. R4 выведен в удобное место тремя длинными проводами.
R5 регулирует минимальную длительность паузы стеклоочистителя, а R4 максимальную.
Литература ж Радиосхема 2006-05 Автор: Л. Вербицкий, М. Вербицкий, г. Балаклея, Харьковская обл.
