Припой — сплав металлов, предназначенный для соединения деталей и узлов. В зависимости от соединяемых металлов или сплавов выбирают необходимый припой, учитывая температурный режим пайки, размер деталей и многие другие факторы. Так например для пайки толстых проводов использую припой с температурой плавления более высокой чем при пайке тонкого провода.
Припои разделяют на мягкие с температурой плавления менее 400°С и твердые с температурой плавления более 500°С. В радиоэлектронной промышленности используют в основном мягкие припои, в основе которых олово, свинец и другие металлы.
Основные марки припоя:
ПОС-90 /олово 89-91%, остальное свинец / темп. плавл. 220°С /прочность при растяжении 4,9 кг/мм
ПОС-61 / олово 60-62%, остальное свинец / темп.плавл. 190°С /прочность при растяжении 4,3 кг/мм
ПОС-40 / олово 39-41%, остальное свинец / темп.плавл. 238°С /прочность при растяжении 3,8 кг/мм (для оцинкованной стали)
ПОС-30 / олово 29-31%, остальное свинец / темп.плавл. 256°С /прочность при растяжении 3,3 кг/мм (для меди и стали)
ПОС-10 / олово 10-11%, остальное свинец / темп.плавл. 299°С /прочность при растяжении 3,2 кг/мм (для контактов в электроаппаратуре)
ПОС-61М / олово 61-62%, медь 1,2-2%, остальное свинец / темп.плавл. 192°С /прочность при растяжении 4,5 кг/мм (пайка тонких проводов, печатных проводников)
ПОСК-50-18 / олово 49-51%, кадмий 17-19%, остальное свинец / темп.плавл. 145°С /прочность при растяжении 6,7 кг/мм (пайка чувствительных к перегреву деталей)
ПОССр-15 / олово 15%, цинк 0,6%, свинец 83,15%, серебро 1,25% / темп.плавл. 276°С (для пайки леталей из цинка и оцинкованной стали)
Флюс — вещество или смесь для растворения, удаления или растворения оксидов с поверхности спаиваемых деталей.
Флюс выбирают в зависимости от спаиваемых металлов или сплавов и от применяемого припоя.
В радиоэлектронной промышленности чаще всего применяют канифоль и флюсы, с добавлением не активных веществ, таких как спирт, скипидар, глицерин.
Флюс обладает хорошей диэлектрической способностью.
Для более прочной пайки можно применить жидкий канифольный флюс: 20г измельченной канифоли, растворяем в 35…40 г чистого спирта или бензина. В дальнейшем полученный флюс необходимо хранить в герметичном сосуде(пузырек от лекарств желательно из стекла).
Лишние остатки флюса на поверхности печатной платы после пайки легко удаляются чистым спиртом.
Флюсы, область применения и состав:
Бескислотные флюсы
Активные (кислотные) флюсы
