Пришла посылка из Китая с карточкой CF Transcend 133X 8GB, установил её в адаптер и вот решил показать получившийся девайс в работе.
Ссылка на адаптер в Китае: http://ali.pub/mfnkq
Такой же адаптер только на microSD http://ali.pub/96yxt
Обновлено: 12.04.2015 в 20:48 | Просмотров: 4 036 |
Похожие статьи
Универсальный измерительный прибор на микроконтроллере
Этот прибор измеряет постоянное напряжение, частоту, емкость, индуктивность, так же способен проверять исправность кварцевых резонаторов и вырабатывает импульсный сигнал с уровнем ТТЛ. Основа прибора микроконтроллер PIC16F873A, в состав его входит АЦП и делитель частоты с верхним пределом 50МГц. Технические характеристики Диапазон измеряемых частот в МГц F1– 0,01…50 F2– 40...500 F3– 200…2000(2ГГЦ!!!) Чувствительность измерения частоты в мВ 30…50 Период измерения частоты в сек F1...
Адаптер для программаторов 1.8В
Адаптер для программаторов 1.8В Адаптер для программаторов, позволяет прошивать микросхемы 1.8В, в том числе подходить для программаторов TL866CS, TL866A, EZP2010, EZP2013, CH341. Цена: 277.00 руб. Подробнее...
Автомобильный адаптер
Адаптер безразличен к полярности подключения к бортовой сети, не пропускает помехи от зажигания, выдает 9В при токе нагрузки до 1А. Помехоподавляющий дроссель DL1 намотан на ферритовом кольце диаметром 28 мм проводом ПЭВ 0,25 до заполнения(примерно 400-500 витков). Литература РК2001-4 Автор: Земский П.С.
Адаптер для PICKIT
Адаптер для PICKIT Адаптер ICSP ZIF 40 pin для программаторов PICKIT.Программируемые микросхемы устанавливаются в универсальную ZIF-панель. К каждому из 40 выводов ZIF-панели подключены два штыревых разъёма для коммутации сигналов, соединения выводов и т.д. У адаптера ICSP ZIF 40 pin для программаторов PICkit 2 (PICkit 3) имеется разъём для подключения внешнего питания, кварцевого резонатора, светодиода. Цена: 277.00 руб. Подробнее...
Стабилизатор напряжения сетевого адаптера
Большинство импортных адаптеров после выпрямителя не имеют стабилизатора выпрямленного напряжения. Что приводит к большим пульсациям выпрямленного напряжения, что затрудняет использование таких адаптеров питающих например радиоприемник из-за наличия пульсаций слышимых в динамике радиоприемника. Но можно применить простую схему показанную на рисунке, которая позволяет переделать адаптер, что бы получит на его выходе стабилизированное напряжение. VT1 в схеме (рис 1) выполняет функцию...
Адаптер для PICKIT
