На рисунке показана схема простого инфракрасного пульта и приемника исполнительным элементом которого является реле. Из-за простоты схемы пульта уст-во может выполнять только два действия, это включить реле и выключить его отпустив кнопку S1, что может быть достаточно для определенных целей (гаражные ворота, открывание электромагнитного замка и др.).
Настройка схемы очень простая, нажмите и удерживайте S1, регулируя резистор R6 добейтесь срабатывание реле. На этом настройка уст-ва закончена.
Источник — http://www.aaroncake.net/circuits/irremote.asp
Справка
Микросхема LM567 (LM567СN, LM567СН) выпускается фирмой National Semiconductor. Микросхема представляет собой селективную схему с ФАПЧ, которую можно настроить на определенную частоту в пределах от 100 Гц до 500 кГц. При поступлении на вход микросхемы сигнала частоты, на которую она настроена, на выходе микросхемы открывается транзисторный ключ. Тональный декодер LM567 отличается высокой селективностью и четкой реакцией на сигнал «своей» частоты.
