На рисунке показана схема простого усилителя мощности звуковой частоты выполненного на ОУ TL081 и двух выходных транзисторах TIP127 и TIP122. Выходная мощность усилителя 12 Вт на нагрузке 8 Ом. Напряжение питания усилителя может быть в пределах от +/-12 до +/-18В.
Транзисторы TIP127 и TIP122
4,67 (3)
