Предлагаемое уст-во защиты от скачков сетевого напряжения, предохранит вашу аппаратуру от скачков сетевого напряжения, так же от пониженного и повышенного напряжения сети (диапазон защиты нижнего и верхнего значения амплитуды сетевого напряжения регулируется).
Устройство отключит вашу аппаратуру при повышении или понижении сетевого напряжения при помощи реле (12В).
В уст-ве используется понижающий (малогабаритный, малой мощности) трансформатор и стабилизатор напряжения 7812 (12В), а так же ОУ LM324 при помощи которого производится сравнение опорного напряжения с напряжением после выпрямителя. При рассогласовании этих напряжений происходит срабатывание реле, которое отключает нагрузку от сети.
Источник — www.eleccircuit.com/over-voltage-and-low-voltage-protection-circuit/
