При конструировании электрорадиоаппаратуры нередко применяют электромагнитные реле. Для управления реле обычно используют две кнопки, нажатие на одну из которых вызывает включение реле, на другую — выключение. Однако двухкнопочное управление не всегда применимо, и поэтому приходится пользоваться специальной кнопкой, у которой при первом нажатии контакты замыкаются, а при втором — размыкаются.-Конструкции такой кнопки сложны, малонадежны, а иногда их использование недопустимо с точки зрения техники безопасности.
Устройство управления реле одной кнопкой можно выполнить по принципиальной схеме, изображенной на рисунке 1. При включении питания тумблером S2 через контакты К1.2, резисторR2 и контакты кнопки S1 заряжается конденсатор С1 большой емкости до напряжения источника . питания. Цепи обмотки реле К1 разомкнута, и реле обесточено. При нажатии на кнопку S1конденсатор С1 разряжается через обмотку реле К1 и оно срабатывает. Контакты K1.1 подключают обмотку реле через резистор R1 к источнику питания. После отпускания кнопки конденсатор С1 окончательно разряжается через резистор R2 и переключившиеся контакты К1.2. При повторном нажатии на кнопку S1 разряженный конденсатор С1 подключается к обмотке реле К1, напряжение на ней падает почти до нуля, и реле отпускает якорь. После отпускания кнопки конденсатор С1 снова заряжается до напряжения питания. Для надежной работы устройства сопротивление резистора R1 должно быть таким, чтобы ток, проходящий через обмотку реле, был на 20% больше тока отпускания. Емкость конденсатора С1 рассчитывают по формуле RkCi=4Tcp(Rk — сопротивление обмотки реле; С, — емкость конденсатора С1, Тср — время срабатывания реле К1). Сопротивление резистора R2 выбирают в два раза меньшим сопротивления обмотки реле:
Номиналы элементов на схеме даны для реле РЭС-22, паспорт РФ4.500.131.
Если прибор питается от сети, управление блоком питания с помощью одной кнопки можно собрать по принципиальной схеме, представленной на рисунок 2. При нажатии на кнопку S1 напряжение сети поступает на первичную обмотку трансформатора. От вторичного напряжения через обмотку реле К1 протекает импульс зарядного тока конденсатора С1 и реле срабатывает. Контакты К1.1 реле блокируют контакты кнопки S1. После отпускания кнопки реле удерживает якорь притянутым благодаря току, протекающему через резистор R1. Конденсатор С1 дозаряжается до напряжения источника питания.
При повторном нажатии на кнопку S1 заряженный конденсатор С1 подключается к обмотке реле К1 в обратной полярности и понижает на ней напряжение до нуля, из-за чего реле отпускает якорь. После отпускания кнопки трансформатор выключается, а конденсатор С1 разряжается через резистор. Трансформатор включается и выключается контактами кнопки S1, что повышает долговечность реле. Элементы выбирают так же, как в предыдущем устройстве. Кнопка S1 должна быть рассчитана на коммутацию номинального тока прибора при напряжении сети.
Литература — Н.А.ДРОБНИЦА. «ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ»
© Издательство «Радио и связь», 1985
4,50 (2)
