Относительно несложный дозиметр предлагается для повторения, он может работать с любим из счетчиков ионизирующих частиц:
СБМ-10, СБМ-19, СБМ-20, СБМ-21, СБТ-7, СБТ-9, СТС-5 и др.
Так как счетчики Гейгера разных типов имеют разную фоновую активность, то изменяя время измерения можно в предлагаемом уст-ве использовать практически любые счетчики. Информация в уст-ве отображается на цифровом табло и показания выведены в миллирентгенах в час. Самый верхний предел — 9,99 рентгена в час.
Схема прибора состоит из 4-х блоков, 1-й — преобразователь который вырабатывает повышенное напряжение питания для газоразрядного счетчика в пределах 400-600В, а так же 2-а транзисторных каскада обработки импульсов счетчика. Генератор собран на VT1 Т1 по схеме блокинг-генератора, при этом его частота в пределах 0,5…10Гц. Величина высокого напряжения регулируется R2(это напряжение подгоняется под паспортные данные на счетчик).
Электрические импульсы полученные от счетчика частиц в камере детектора возбуждают каскад на VT2 и затем усиленное напряжение подается на один из входов лог. элемента D1.1. В режиме счета этот элемент пропускает импульсы на базу VT3, в коллекторную цепь которого включен электромагнитный капсюль-излучатель(ДЭМШ-1А и др.) Чтобы щелчки были хорошо слышны — катушку излучателя шунтируют конденсатором С13.
2-й блок состоит из 4-х десятичных счетчиков D2-D5, которые обслуживают ЖК индикатор.
3-й блок — цепочка десятичных счетчиков на D7-D9, но работающих только в режиме деления пачек счетных импульсов поступающих с SA2.1. Уменьшенное в 1000 раз кол-во импульсов после деления поступает на вход блока счетчиков, и таким образом осуществляется режим измерения прибором уровней ионизирующего излучения в миллирентген в час. Установка SA2.1 и SA2.2 в начальное положение переводит счет в микрогентген в час.
4-блок — выполняет роль формирователя всех длительностей измерительных интервалов. Опорных генератор D6, его частота задается R10. Длительность импульсов генератора от 0,2с до 2 с. Сигнал с 5 вывода D6 попадает на счётчик делитель на D10 D11, которые накапливая 43 импульса, 44-1 подается на вход D1.2 и одновременно на вход асинхронного управления D12.1. Так как на другом входе S всегда 0, триггер Q переключается в 0, запрещая тем самым прохождение импульсов счета через D1.1. Одновременно на вход 8 элемента D1.3, который является частью отдельного генератора ЗЧ, запускает этот генератор. Сигнал с генератора приходит на базу VT3, и через капсюль-излучатель слышен прерывистый звук, он означает что на индикаторе результат измерения.
Длительность интервала индикации всегда 10 с и через 10с прибор снова начинает процесс измерения но перед этим индикатор обнуляется. Обнуление происходит с помощью триггера D12.2. Чтобы прервать счет можно прикоснуться к кнопке-сенсор что обнулит индикатор.
Деталей особо дефицитных в приборе нет, резисторы подстроечные R2 R10 — СП3-38а, С11 — типа К73-11 но на 630 В. Т1 намотан на катушке с сердечником Ш6*6 составленный из пермаллоевых пластин. Первичная обмотка 470 витков провода ПЭЛ 0,09 с отводом от 350 витка. Вторичная обмотка — 5000 витков провода ПЭЛ 0,06.
Переключатели П2К.
Наладка заключается в настройке опорного генератора(D6) на заданную частоту с помощью R10, чтобы общая длительность 44 импульсов, снимаемых с вывода 5, соответствовала паспортному времени фоновой активности применяемого в приборе счетчика Гейгера. Но автор еще рекомендует выставить опорную частоту по фону местности где вы живете, если есть такие данные.
Основные характеристики прибора:
Пределы измерений:
1мкР\ч — 9,99 мР\ч
1мЗ\ч — 9,99 Р\ч
Прибор может работать в режиме измерения суммарной дозы радиации за определенные интервал времени — от 1 суток до 1 мес и более.
Индикация — ИЖКЦ1-4\8(4\18 или 6\17)
Ток потребления 150 мкА
Литература
- ж.Радиолюбитель 1\91 Автор: Ю.Калентьев
