Простую охранную систему изготовил Фердаус Ислам («Electronics for you” №3/2005), которую можно использовать в качестве сторожа. Вокруг охраняемого объекта, над землей, следует протянуть тонкие провода, которые будут выполнять функцию датчиков, обнаружения несанкционированного доступа на охраняемую территорию.
На рис.1 показана принципиальная схема системы защиты, на рис.2 – пример размещения проволочных рамок вокруг охраняемого объекта.
Охранная система работает от 9-вольтового стабилизированного источника питания и имеет звуковую сигнализацию на пьезозуммере PZ1, который, в случае надобности, можно отключать с помощью выключателя S2.
В схеме применен 7-сегментный дисплей с заземленным катодом (LTS543), который используется для отображения целостности охранных контуров.
Проволочные рамки 1, 2 и 4 связаны с входами А, В, C декодера, а ввод D IC1 соединен с корпусом. Рамки также связаны с двойным 3-входным логическим элементом «ИЛИ-НЕ » и инвертором CD4000 (IC2) для подачи сигнала тревоги.
Если поврежден контур 1, то дисплей покажет «1”. Если повреждены два или все три контура, на дисплее будет отображена сумма номеров поврежденных контуров. Например, если повреждены охранные контуры 1 и 4, дисплей покажет — (1+4).
В случае целостности всех трех контуров охранной сигнализации дисплей показывает «0”. При этом на всех трех входах логического элемента N1 присутствуют низкие уровни, а на входе инвертора N2 – высокий уровень, транзистор Т1 закрыт и пьезозуммер не звучит.
В случае повреждения одного из охранных контуров высокий уровень напряжения на выходе Q1 логического элемента N1 сменится низким, возрастет смещение на базе транзистора Т1, он откроется, и зазвучит сигнал тревоги. Выключается сигнал тревоги переключателем S1.
Литература
- РА 6‘2005
