В основу сенсорного выключателя положен принцип емкостного реле с сенсорным управлением, что обеспечивает полную гальваническую развязку между выключателем и человеком.
Триггеры Шмитта DD1.1-DD1.3 (К561ТЛ1) и D-триггер DD2.1 (К561ТМ2), работающие в счетном режиме образуют цифровую часть уст-ва, а четвертый триггер Шмитта DD1.4 той же микросхемы DD1, p-n-p транзистор VT1 и тринистор VS1 — узел управления лампой.
Принцип работы:
После включения питания DD1.1 работающий в активном режиме начинает генерировать прямоугольные импульсы с частотой 10 кГц, которые через R2 поступают к сенсору Е1 и на входной вывод(12) DD1.2. Регулировка амплитуды для надежного срабатывания триггера служит R2. С такой же частотой С4 через VD1 заряжается, а так как постоянная времени цепи разрядки во много раз больше постоянной разрядки, то С4 оказывается заряженный до напряжения высокого уровня. В это же время на выходе DD1.3 будет напряжение низкого уровня, а на прямом выходе DD2.1 — напряжение низкого уровня, а на выходе DD1.4 и базе VT1 — высокого уровня. Транзистор а значит и тринистор закрыты и лампа не горит.
При касании сенсора рукой, общая емкость в точке соединения С1 и С2 увеличивается, из-за чего амплитуда импульсного напряжения на входе уст-ва уменьшается и оказывается недостаточной для срабатывания триггера DD1.2, и на его выходе появляется сигнал низкого уровня. В это же время заряженный С4 приводит к срабатыванию DD2.1 в единичное состояние, а значит теперь на выходе DD1.4 будет напряжение низкого уровня которое открывает VT1 и соответственно VS1.
Все детали кроме сенсора монтируются на плате. VT1 — КТ361 КТ208 КТ209 КТ502 КТ3107. VS1 — КУ202К-Н КУ201К. VD1 — любой детекторный или импульсный. VD3 VD4 — любые выпрямительные. VD5-VD8 — можно заменить на мост КЦ401Б КЦ402А-В. Стабилитрон VD2 — (10…14В) — Д814В-Д, КС210Ж-КС213Ж. Конденсаторы и резисторы любые, только С1 на напряжение не менее 300В.
Сенсорный элемент — металлическая пластина(фольга) 40…50см².
Регулировка чувствительности — R2.
Если есть необходимость в регулировке яркости свечения лампы то можно применить следующую схему:
Литература
- Радио 06\11 Автор: И.Нечаев г.Курск
