На рисунке показана схема кодового замка с ЖК дисплеем. Так же в кодовом замке имеется возможность менять код замка. Код замка четырехзначный. При правильном наборе кода замок активирует реле (электромагнит) в течении 2-х секунд. При длительном нажатии (30 сек) любой кнопки клавиатуры замка сбрасывается ранее введенный код. Для смены кода в замке используется дополнительная кнопка «Новый код», находящаяся в недоступном для простого пользователя месте. Код замка хранится во внутренней памяти EEPROM микроконтроллера данные которой энергонезависимы.
Микроконтроллер имеет напряжение питания 5В. Все транзисторы в схеме BC337 или аналоги. ЖК индикатор 1х16 символов, в схеме индикатор использует 4-х битный режим.
Оригинал статьи — http://www.moty22.co.uk/codelock_lcd.php
