Загрузка...
Похожие статьи
Самодельный светодиодный светильник с плавной регулировкой мощности до 17Вт [gallery columns="2" link="none" ids="25693,25694,25695,25696"]
Самодельный светодиодный светильник с плавной регулировкой мощности до с 0,7 до 17Вт.
Ключевые прибамбасы которые я использовал:
контроллер RGB ленты http://goo.gl/egl1sw
Светодиоды 3Вт http://goo.gl/ctUPBp
HSS фрезы для гравера http://goo.gl/SEkvGz
Термопаста GD900 http://goo.gl/0fCm5F
Теплопроводный клей http://goo.gl/rAqrpb
Гравер http://goo.gl/2CUnI5
Самодельный блок питания (ЛБП) 24В 5А (12А макс). ОБЗОР И СБОРКА В данном видео показана сборка самодельного блока питания. Основу блока питания составляет импульсный источник питания и преобразователь напряжения. Максимальное выходное напряжение блока питания 24В при максимальном выходном токе 5А. В блоке питания так же реализована функция стабилизации тока, защита от перегрузки и КЗ выхода блока питания. Показания текущего тока и напряжения можно наблюдать при помощи цифрового индикатора со встроенным шунтом.
Блок питания состоит из готовых модулей...
Как 3D модели зданий и ландшафта меняют проектирование С каждым годом всё большее количество специалистов в архитектуре, строительстве, ландшафтном дизайне и промышленности обращается к трёхмерным макетам. Это объясняется их высокой наглядностью, точностью и возможностью детализированного представления объектов ещё на этапе проектирования. Благодаря 3D-моделированию заказчики и инвесторы могут заранее оценить внешний вид зданий, расположение оборудования или общий облик ландшафта, что снижает риск ошибок при реализации. Особенно востребованы такие...
Блок питания (БП) ноутбука модели hp f1781a Блок питания (БП) ноутбука модели hp f1781a изготовлен в Китае, выполнен в виде отдельного неразборного пластмассового блока размерами 105х47х27 мм и предназначен для установки вне ноутбука (корпус можно вскрыть с помощью ножовочного полотна, разрезав его по линии склеивания). Для соединения с ноутбуком БП имеет кабель и разъем. Его параметры: Uном.вход ~220 В, Uвых.стаб =19 В, Iвых.макс =3,16 А. Радиоэлементы схемы размещены на экранированном сверху жестяным экраном шасси размерами 100х40...
