В данном видео показана сборка самодельного блока питания. Основу блока питания составляет импульсный источник питания и преобразователь напряжения. Максимальное выходное напряжение блока питания 24В при максимальном выходном токе 5А. В блоке питания так же реализована функция стабилизации тока, защита от перегрузки и КЗ выхода блока питания. Показания текущего тока и напряжения можно наблюдать при помощи цифрового индикатора со встроенным шунтом.
Блок питания состоит из готовых модулей которые можно купить на AliExpress, примерная стоимость которых в пределах 1000 рублей.
Лабораторный блок питания весьма полезная вещь, тем более за не очень большие деньги. Я заказал на AliExpress импульсный источник питания 24В 5А, преобразователь напряжения 30В 6А , индикатор 100В 10А и после получения всех посылок у меня на сборку блока питания ушло 15 минут. Заранее была сделана лицевая приборная панель, многооборотные сопротивления 10кОм я не стал заказывать, применил простые переменные резисторы. Корпус готовый.
Вот что у меня получилось:
4,50 (2)
