ИМС ADM8660 и ADM660 преобразователи напряжения, ADM660 может инвертировать, а так же удваивать напряжение, ADM8660 работает только как инвертор напряжения. В зависимости от частоты преобразования напряжения выходная емкость может быть 2,2 мкФ при частоте преобразования 120 кГц и 10 мкФ при 25 кГц. Напряжение питания микросхем может находится в пределах от 1,5 до 7 В. Ток нагрузки до 100 мА.
Для задания частоты преобразования в 25 кГц вывод FC необходимо подключить к GND для ADM660 или оставить свободным для ADM8660. Для увеличения частоты преобразования до 120 кГц на вывод FC необходимо подать + Uпит. Можно работать от внешнего источника импульсов, — они подаются на вывод OSC. Так же вход OSC можно использовать для отключения (блокировки) преобразователя.
Схемы инверторов напряжения
Источник — ADM660_8660.pdf
