На микросхеме А1 выполнен приемный тракт ЧМ с низкой промежуточной частотой. Эта микросхема КА22429D, она аналогична К174ХА34 и TDA7010, но выполнена в миниатюрном корпусе SOP-225 с выводами под поверхностный монтаж со стороны печатных дорожек. Но у этой микросхемы есть отличия от аналогичных — в ней нет предварительно УНЧ, поэтому напряжение ЗЧ значительно ниже. Так же ниже чувствительность ( всего 6 мкВ), нет так же вывода под светодиод(индикатор точной настройки).
Главное достоинство данной микросхемы это низкое питание — мин(1,5В), 3 вольта номинал и 6 вольт максимум.
В данной схеме нет входного контура. сигнал от антенны поступает непосредственно на 12 вывод баласного смесителя(второй вывод через С13 на корпус цепи питания). Настройка на станцию — гетеродинным контуром с перестройкой на варикапе VD1. Орган управления — переменный резистор R2(желательно многооборотный).
Усилитель НЧ выполнен на КА2209А, она тоже выполнена в корпусе SOP-225 но с меньшим числом выводов. Минимальное сопротивление динамика 4 Ом — при максимальной выходной мощности 100мВт.
L1 — бескаркасная с внутренним диаметром 3 мм, для диапазона 64-73МГц она должна иметь 8 витков, а для f=88-108МГц — 5 витков провода ПЭВ 0,31.
Налаживание простое — подстройка С9 и сжатие или растягивание L1.
Литература
Радиоконструктор 02-2008 Автор: Иванов А.
* достоинство данной схемы при всех ее недостатках — миниатюрность и низкое питание 1,5…3В
