Если по какой то причине необходимо чтобы блок выводился только на определенных страницах WordPress или на страницах определенной категории, то необходимо где выводится блог использовать следующий код:
<?php if ( is_page(18)) { echo '<script type="text/javascript"> ... </script>'; } ?>
В данном примере, javascript — код будет исполнятся только на странице ID — 18.
Для запрета вывода блока используем следующий код:
<?php if ( !is_page(18)) { echo '<script type="text/javascript"> ... </script>'; } ?>
В данном примере, javascript — код будет на всех страницах кроме ID — 18.
Если необходимо выводить блог только на страницах определенной категории используйте следующий код:
<?php if ( is_category('3')) { echo '<script type="text/javascript"> ... </script>'; } ?>
В данном примере, javascript — код будет исполнятся только на страницах в категории ID — 3.
Так же можно запретить выводить блог на страницах определенной категории:
<?php if ( !is_category('3')) { echo '<script type="text/javascript"> ... </script>'; } ?>
В данном примере, javascript — код будет исполнятся на всех страницах кроме страниц в категории ID — 3.
