На рисунке показана схема простого антенного усилителя для приемников работающих в диапазоне от 75МГц до 150МГц. В уст-ве используется всего один транзистор BF324. Катушка индуктивности L1 имеет 10 витков из медного провода диаметром 0,5 мм, внутренний диаметр катушки 3 мм (без сердечника). L2 имеет 13 витков из провода диаметром 0,5 мм, внутренний диаметр катушки 5 мм (без сердечника). Ток потребления усилителя УКВ не более 2,5 мА при напряжении питания 5В.
Источник — http://www.electroschematics.com/806/wideband-vhf-preamplifier/
3,75 (12)
