Очень простое переговорное устройство основано на широко доступной микросхеме К174ХА34, при помощи 2-х таких устройств можно общаться в радиусе 100-300 метров.
Приемный тракт — К174ХА34 + транзисторный УЗЧ на VT1-VT3. Частота настройки определяется гетеродинным контуром L1C6. R2 — регулятор громкости.
Передатчик это радиомикрофон на VT4-VT5. На VT4 выполнен ВЧ — генератор, частота генерации определяется параметрами контура L2 C19 C22 и варикапом VD3. С помощью VD3 осуществляется ЧМ. L3 катушка связи с антенной. DL1-DL3 фильтры ВЧ и НЧ сигналов. VT5 — усилитель НЧ. Сигнал на него поступает от электретного микрофона М1. R9 служит для установки глубины ЧМ.
S1 — переключатель ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА(на схеме он в положении ПРИЕМ).
Детали: обе контурные катушки бескаркасные, наматываются на оправке диаметром 5 мм. Для работы в диапазоне 88-108МГц L1 и L2 содержат по 6 витков ПЭВ 0,61. L3 2-а витка того же провода и размещена между витков L2. Все дроссели самодельные — 200 витков ПЭВ 0,12 на резисторе МЛТ-0,5 100кОм.
М1 — МКЭ от телефонного аппарата, В1 от трубки телефона.
Настройка — устанавливаем напряжение 3,75В на эмиттерах VT2 VT3 подбором R3, далее устанавливаем диапазон подстройкой L1 C6.
Для оптимального режима работы передатчики настраивают одновременно, поочередной подстройкой С18 С19. Глубина ЧМ — R10.
***100-300 метров радиус действия только на открытой местности, в помещении радиус существенно уменьшается.
Литература РК2002-1 Автор: Каравкин В.
