КТ339А — кремниевый эпитаксиально-планарный транзистор, n-p-n, усилительный высокочастотный, маломощный. Предназначены для работы в усилителях ВЧ.
Коэффициент усиления по мощности при Uкэ = 1,6 В, Iк = 7,2 мА, f = 35 МГц не менее 24 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iэ = 7 мА не менее 25
Модуль коэффициента передачи тока на f = 100 МГц при Uкб = 10 В, Iэ = 7 мА не более 3
Постоянная времени цепи обратной связи на f = 5 МГц при Uкб = 10 В, Iэ = 7 мА не более 25 нс
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 Вне более 2 пФ
Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора.
