КТ340А, КТ340Б, КТ340В, КТ340Г, КТ340Д — кремниевые планарные транзисторы, n-p-n, универсальные высокочастотные, маломощные. Предназначены для работы в переключательных, импульсных и усилительных схемах.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В, Iэ = 10 мА, f = 100 МГц не менее 300 МГц
Время рассасывания при Iк = 5 мА не более:
- КТ340А …. 10 пс
- КТ340Б, КТ340В, КТ340Г …. 15 пс
- КТ340Д …. 75 пс
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 1 В, Iк = 10 мА:
- КТ340А …. 100-150
- КТ340Б …. не менее 100
- КТ340Д …. не менее 40
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 2 В, Iк = 200 мА:
- КТ340В …. не менее 35
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 2 В, Iк = 500 мА:
- КТ340Г …. не менее 16
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более:
- КТ340А …. 0,2В
- КТ340Б …. 0,25В
- КТ340Д …. 0,3В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iки = 200 мА, Iб = 20 мА не более:
- КТ340В …. 0,4В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iки = 500 мА, Iб = 50 мА не более:
- КТ340Г …. 0,6В
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте не более:
- КТ340А …. 45 пс
- КТ340Б …. 40 пс
- КТ340В, КТ340Г …. 85 пс
- КТ340Д …. 150 пс
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более:
- КТ340А …. 3 пФ
- КТ340Б, КТ340В, КТ340Г …. 3,7 пФ
- КТ340Д …. 6 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 5 В не более 7 пФ
Обратный ток коллектора при Uкб = Uкб макс не более 1 мкА
