КТ342А, КТ342Б, КТ342В — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, n-p-n, универсальные высокочастотные, маломощные. Предназначены для работы усиления и генерирования сигналов в ВЧ.
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uк = 1 В, Iэ = 1 мА, Т = 213 К:
- КТ342А ….25-250
- КТ342Б …. 50-500
- КТ342В …. 100-1000
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uк = 1 В, Iэ = 1 мА, Т = 298 К:
- КТ342А ….100-250
- КТ342Б …. 200-500
- КТ342В …. 400-1000
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uк = 1 В, Iэ = 1 мА, Т = 398 К:
- КТ342А ….не менее 100
- КТ342Б …. не менее 200
- КТ342В …. не менее 400
Модуль коэффициента передачи тока при Uк = 10 В, Iэ = 5 мА, f = 100 МГц не менее:
- КТ342А …. 2,5
- КТ342Б, КТ342В …. 3
Обратный ток коллектора при Т = 213 К не более:
- при Uкб = 25 В КТ342А …. 1 мкА
- при Uкб = 20 В КТ342Б …. 1 мкА
- при Uкб = 10 В КТ342В …. 1 мкА
Обратный ток коллектора при Т = 298 К не более:
- при Uкб = 25 В КТ342А …. 0,05 мкА
- при Uкб = 20 В КТ342Б …. 0,05 мкА
- при Uкб = 10 В КТ342В …. 0,05 мкА
Обратный ток коллектора при Т = 398 К не более:
- при Uкб = 25 В КТ342А …. 10 мкА
- при Uкб = 20 В КТ342Б …. 10 мкА
- при Uкб = 10 В КТ342В …. 10 мкА
Обратный ток эмиттера при Uбэ = 5 В не более 30 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ = 10 кОм не более:
- при Uкэ = 30 В КТ342А …. 30 мкА
- при Uкэ = 25 В КТ342Б …. 30 мкА
- при Uкэ = 10 В КТ342В …. 30 мкА
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более 0,1 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более 0,9 В
Граничное напряжение при Iэ = 5 мА не менее:
- КТ342А …. 25 В
- КТ342Б …. 20 В
- КТ342В …. 10 В
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более 8 пФ
