КТ616А, КТ616Б — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, n-p-n, переключательные. Предназначены для работы в переключающих схемах.
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 1 В, Iэ = 1 мА не менее:
- КТ616А ….40
- КТ616Б …. 25
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 0,5 А, Iб = 0,05 А не более 0,6 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 0,5 А, Iб = 0,05 А не более 2 В
Время рассасывания при при Iк = 150 мА, Iб = 15 мА не более:
- КТ616А ….50 нс
- КТ616Б …. 15 нс
Емкость коллекторного перехода при Uкбо = 10 В, не более 15 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэбо = 0 В не более 50 пФ
Обратный ток коллектора при Uкбо = 10 В не более 15 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкбо = 10 В, Rбэ = 10 кОм не более 15 мкА
Обратный ток эмиттера при Uкбо = 4 В не более 15 мкА
Постоянная рассеивающая мощность при N = 233-298 К …. 0,3 Вт
