КТ608А, КТ608Б, 2Т608А, 2Т608Б — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, n-p-n, переключательные. Предназначены для применения в быстродействующих импульсных и ВЧ схемах.
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 200 мА, Т = 298 К:
- 2Т608А …. 25-80
- 2Т608Б …. 50-160
- КТ608А …. 20-80
- КТ608Б …. 40-160
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 200 мА, Т = 213 К:
- 2Т608А …. 10-80
- 2Т608Б …. 20-160
- КТ608А …. 7-80
- КТ608Б …. 15-160
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 200 мА, Т = 358 К:
- 2Т608А …. 25-200
- 2Т608Б …. 50-300
- КТ608А …. 20-200
- КТ608Б …. 40-350
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 400 мА, Iб = 80 мА не более 1В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 400 мА, Iб = 80 мА не более 2В
Время рассасывания при при Iк = 150 мА, Iб1=Iб2 = 15 мА для 2Т608А, 2Т608Б не более 100 нс
Время рассасывания при при Iк = 150 мА, Iб1=Iб2 = 15 мА для КТ608А, КТ608Б не более 120 нс
Модуль коэффициента передачи тока при Uкэ = 10 В, Iк = 30 мА, f = 100 МГц не менее 2
Емкость коллекторного перехода при Uкбо = 10 В, не более 15 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэбо = 0 В не более 50 пФ
Обратный ток коллектора при Uкб = 60 В, Т = 298 К не более 10 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 45 В, Т = 398 К для 2Т608А, 2Т608Б не более 80 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэбо = 4 В не более 10 мкА
Постоянная рассеиваемая мощность для 2Т608А, 2Т608Б при Т = 213…323 К …. 500 мВт
Постоянная рассеиваемая мощность для КТ608А, КТ608Б при Т = 228…298 К …. 500 мВт и 0,12 Вт при Т = 358 К
