КТ605А, КТ605Б, КТ605АМ, КТ605БМ — кремниевые меза-планарные транзисторы, n-p-n, универсальные, высокочастотные, маломощные. Предназначены для применения в импульсных , переключательных и усилительных ВЧ схемах.
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 20 мА, Iб = 2 мА не более 8 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 40 В, Iэ = 20 мА не менее:
- КТ605А …. 10-40
- КТ605Б …. 30-120
Граничная частота коэффициента передачи тока при Uкэ = 40 В, Iэ = 20 мА не менее 40 МГц
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 40 В, f = 2 МГц не более 7 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0 В, f = 2 МГц не более 50 пФ
Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 250 В не более 20 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 5 В не более 50 мкА
Постоянная рассеиваемая мощность при Т ≤ 298 К …. 400 мВт
