2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И, КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, n-p-n, импульсные высокочастотные маломощные. Предназначены для применения в импульсных и переключательных схемах.
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 150 мА, Iб = 15 мА не более:
- 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г …. 0,8 В
- КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е …. 1 В
- 2Т603И при Iк = 350 мА, Iб = 50 мА не более …. 1,2 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 150 мА, Iб = 15 мА не более:
- 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е …. 1,5 В
- 2Т603И при Iк = 350 мА, Iб = 50 мА не более …. 1,3 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 2 В, Т = 298 К, Iэ = 150 мА не менее:
- 2Т603А, 2Т603В, КТ603Д …. 20-80
- КТ603А, КТ603В …. 10-80
- 2Т603Б, 2Т603Г …. 60-180
- КТ603Б, КТ603Г не менее 60
- КТ603Е …. 60-120
- 2Т603И при Iэ = 350 мА не менее 20
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 2 В, Т = 213 К, Iэ = 150 мА не менее:
- 2Т603А, 2Т603В …. 8-80
- 2Т603Б, 2Т603Г …. 20-180
- 2Т603И не менее 8
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 2 В, Т = 398 К, Iэ = 150 мА не менее:
- 2Т603А, 2Т603В …. 20-180
- 2Т603Б, 2Т603Г …. 60-400
- 2Т603И не менее 20
Время рассасывания при Iк = 150 мА, Iб = 15 мА не более:
- 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И …. 70 нс
- КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е …. 100 нс
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкэ = 10 В, Iэ = 30 мА, f = 5 МГц не более 400 пс
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 10 В, Iэ = 30 мА не менее 200 МГц
Емкость коллекторного перехода при Uкэ = 10 В, f = 5 МГц не более 15 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0 В, f = 5 МГц не более 40 пФ
Обратный ток коллектора при Т = 298 К, Uкб = 30 В не более:
- 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И …. 3 мкА
- КТ603А, КТ603Б …. 10 мкА
Обратный ток коллектора при Т = 298 К, Uкб = 15 В не более:
- 2Т603В, 2Т603Г …. 3 мкА
- КТ603В, КТ603Г …. 5 мкА
Обратный ток коллектора при Т = 298 К, Uкб = 10 В не более:
- КТ603Д, КТ603Е …. 1 мкА
Обратный ток коллектора при Т = 398 К, Uкб = 24 В не более:
- 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И …. 60 мкА
Обратный ток коллектора при Т = 398 К, Uкб = 12 В не более:
- 2Т603В, 2Т603Г…. 60 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 3 В не более:
- 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е …. 3 мкА
- 2Т603И …. 3 мкА
Постоянная рассеиваемая мощность при Т ≤ 323 К …. 500 мВт
