КТ617А — кремниевый эпитаксиально-планарный транзистор, n-p-n, переключательный, ВЧ. Предназначены для работы в переключающих схемах.
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 1 В, Iэ = 400 мА не менее 30
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 150 мА, Iб = 15 мА не более 0,7 В
Модуль коэффициента передачи тока при Uкб = 10 В, Iэ = 30 мА, f = 100 МГц не менее 1,5
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 5 В, Iк = 5 мА, f = 5 МГц не более 120 пс
Емкость коллекторного перехода при Uкбо = 10 В, не более 15 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэбо = 0 В не более 50 пФ
Обратный ток коллектора при Uкбо = 30 В не более 15 мкА
Обратный ток эмиттера при Uкбо = 4 В не более 15 мкА
Постоянная рассеивающая мощность при Т = 233-298 К …. 0,5 Вт
