КТ618А — кремниевый планарный транзистор, n-p-n, переключательный, высоковольтный. Предназначены для работы в переключающих схемах.
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 40 В, Iэ = 1 мА не менее 30
Модуль коэффициента передачи тока при Uкб = 40 В, Iэ = 20 мА, f = 20 МГц не менее 2
Емкость коллекторного перехода при Uкбо = 40 В, не более 7 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэбо = 0 В не более 50 пФ
Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 250 В, Rэб = 1 кОм не менее 50 мкА
Обратный ток эмиттера при Uкбо = 5 В не более 100 мкА
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 233-298 К …. 0,5 Вт
Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора в течении не более чем 10 с. Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5-3 мм.
