КТ358А, КТ358Б, КТ358В — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, n-p-n, усилительные высокочастотные, маломощные. Предназначены для работы усиления и генерирования сигналов в ВЧ.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iэ = 5 мА не менее:
- КТ358А ….80 МГц
- КТ358Б, КТ358В …. 120 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи на ВЧ не более 500 пс
Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5,5 В, Iэ = 20 мА:
- КТ358А …. 10-100
- КТ358Б …. 25-100
- КТ358В …. 50-280
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 20 мА, Iб = 2 мА не более 0,8 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 20 мА, Iб = 2 мА не более 1,1 В
Обратный ток коллектора при Uкб = 15 В КТ358А, КТ358В, при Uкб = 30 В КТ358Б не более 10 мкА
Обратный ток эмиттера при Uбэ = 4 В не более 10 мкА
Постоянная рассеивающая мощность 100 мВт
