КТ373А, КТ373Б, КТ373В, КТ373Г — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, n-p-n, универсальные высокочастотные, маломощные. Предназначены для работы в схемах переключения и усиления ВЧ.
Граничное напряжение при Iэ = 5 мА не менее:
- КТ373А, КТ373Г …. 25 В
- КТ373Б …. 20 В
- КТ373В …. 10 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более 0,1 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более 0,9 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА, Т = 298 К:
- КТ373А …. 100-250
- КТ373Б …. 200-600
- КТ373В …. 500-1000
- КТ373Г …. 50-125
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА, Т = 358 К:
- КТ373А …. 100-750
- КТ373Б …. 200-1800
- КТ373В …. 500-3000
- КТ373Г …. 50-375
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА, Т = 233 К:
- КТ373А …. 25-250
- КТ373Б …. 50-600
- КТ373В …. 125-1000
- КТ373Г …. 12-125
Модуль коэффициента передачи тока при f = 100 МГц, Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА не менее 3
Постоянная времени цепи обратной связи при f = 5 МГц не более:
- КТ373А, КТ373Г …. 200 пс
- КТ373Б …. 300 пс
- КТ373В …. 700 пс
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, f = 10 МГц не более 8 пФ
Обратный ток коллектора при Uкб = Uкб макс, Т = 298 К …. 0,05 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = Uкб макс, Т = 358 К …. 10 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = Uкэ макс не более:
- КТ373А, КТ373Б, КТ373В …. 30 мкА
- КТ373Г …. 100 мкА
Обратный ток эмиттера при Uбэ = 5 В не более 30 мкА
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 233-328 К …. 150 мВт
