На рисунке показана схема простого беспроводного микрофона, который содержит минимальный набор элементов, прост в сборке и настройке. Радиус действия радиомикрофона до 100 м.
Катушка L1 содержит 7 витков провода диаметром 0,8-0,9 мм намотанных на воздушный сердечник диаметром 7 мм, длина катушки 15 мм.
Катушка L2 имеет диаметр 6 мм и состоит из провода длина которого 17-18 см, а диаметр 0,8-1,3 мм, один из концов катушки напрямую припаивается к антенне.
При настройки на диапазон FM необходимо изменять длину катушки L1 путем сжатия или растягивания, подстройка частоты осуществляется при помощи конденсатора С1. Провод идущий от микрофона к плате должен быть экранирован.
Источник — https://www.eleccircuit.com/fm-wireless-transmitter-circuit/
4,67 (3)
