Стерео усилитель на ИМС TDA1308 предназначен для применения в портативных цифровых аудиосистемах, усилитель обеспечивает выходную мощности 40 мВт (80 мВт мах при U пит = 7 В) при напряжении питания 5 В и КНИ не более 0,03 % на нагрузке 32 Ом. Диапазон питания ИМС TDA1308 от 3 до 7 В (от ± 1.5 В до ± 3.5 В при двух полярном питании).
ИМС TDA1308 обладает малым током потребления 3 мА при напряжении питания 5 В, имеет защиту от КЗ, отсутствуют щелчки при включении, отношение сигнал/шум 110 дБ.
Источник — TDA1308.pdf
3,33 (3)
