* неширокий спектр гармонических искажений
* низкий уровень гармоник при максимальной мощности
Технические характеристики:
* диапазон воспроизводимых частот 20…20000Гц при неравномерности АЧХ 1,5%
* выходная мощность 8 Вт на нагрузке 8 ом.
Схема усилителя показана на рис.1. На его входе установлен регулятор громкости, на левом триоде лампы VL1(6Н8С) собран усилитель напряжения, а на правом фазоинвертор. На лампе VL2 (6Н7С) выполнены усилители напряжения создающие на выходе напряжения сигнала до 30В. Такая высокая амплитуда необходима для нормальной работы двухтактного выходного каскада усилителя мощности, работающего в классе А. Первые две лампы VL1 VL2 питаются повышенным анодным напряжением, это положительно сказывается на динамической характеристики усилителя.
В усилители применены лампы октальной серии — 6Н7С 6Н8С 6Н13С. Они имеют наибольшую зону линейных участков нагрузочной характеристики, в которых лампы работают без искажений. Триод 6Н13С имеет малое внутреннее сопротивление мощного каскада и как следствие, меньшее сопротивление и индуктивность обмоток выходного трансформатора. Оба триода лампы 6Н13С соединены параллельно.
В качестве выходного трансформатора применены унифицированные серии ТПП-303. Они идеально подходят для усилителей с выходным каскадом на двух лампах 6Н5С 6Н13С.
Каждый канал имеет свой сетевой выключатель и работает самостоятельно.
Фото на рис.2.
Усилитель собран на прямоугольной раме размерами 450*320*80 мм из соснового бруса.Необходимо позаботиться о вентиляции, в корпусе усилителя необходимо сделать несколько отверстий.
Налаживание:
Устанавливаем ток каждой лампы выходного каскада равным 80 мА, при этом напряжение смещения на сетке равно примерно — 97В. Анодное напряжение VL3 VL4 равно 210В. В процессе настройки VL3 VL4 выравнивают по току анода регуляторами сеточного смещения R14 R15.
