LM1877M — двух канальный усилитель звука низкой частоты, выходная мощность каждого канала 2 Вт при нагрузке 8 Ом. Усилитель обладает очень низким уровнем перекрестных искажений, имеется тепловая защита и защита от короткого замыкания выхода.
Усилитель имеет минимальное кол-во внешних элементов, после сборки в настройке не нуждается.
- Ток покоя 25 мА
- Выходная мощность 2 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 20 В
- Выходная мощность при напряжении питания 12 В на нагрузке 8 Ом 1,3 Вт на канал
- Разделение каналов 65 дБ
- Максимальный ток потребления 1 А
- Максимальное напряжение питания 26 В
- Диапазон напряжения питания от 6В до 24В
LM1877M — 2-х канальный УМЗЧ с регулятором тембра
