Встроенная тепловая защита и защита от короткого замыкания
Схема оснащена индикатором включения питания на светодиоде
Миниатюрная плата размерами 48 мм x 60 мм
Источник www.anykits.com
4,50 (2)
Загрузка...
Похожие статьи
Импульсный стабилизатор напряжения с защитой от замыканий с 25...40В до 24В 2А Предлагаемое устройство стабилизирует напряжение до 24В и током до 2А с защитой от замыкания. В случае неустойчивого запуска стабилизатора следует применить синхронизацию от автономного генератора импульсов рис. 2 .
Схема стабилизатора показана на рис.1. На VT1 VT2 собран триггер Шмитта, который управляет мощным регулирующим транзистором VT3.
Детали:
VT3 снабжен теплоотводом - дюралюминиевая пластина 50*30*1,5 мм, дросель L1 закреплен на плате перпендикулярно. Резисторы МЛТ,...
Высококачественный усилитель мощности на LM1876 Усилитель выполнен на микросхеме LM1876, имеет выходную мощность до 22 Вт при напряжении питания от ±10 до ±32 В. ИМС LM1876 имеет защиту от перегрева, перегрузки, и систему мягкого включения для избавления от щелчков при подаче питания.
Технические характеристики:
Выходная мощность при Rн = 8 Ом и Uпит ±22 В ... 2х20 Вт
Выходная мощность при Rн 4 Ом и Uпит ±20 В..........2х22 Вт
Коэффициент гармоник в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц, выходной мощности до 15 Вт при...
LM1877M - 2-х канальный УМЗЧ LM1877M - двух канальный усилитель звука низкой частоты, выходная мощность каждого канала 2 Вт при нагрузке 8 Ом. Усилитель обладает очень низким уровнем перекрестных искажений, имеется тепловая защита и защита от короткого замыкания выхода.
Усилитель имеет минимальное кол-во внешних элементов, после сборки в настройке не нуждается.
Ток покоя 25 мА
Выходная мощность 2 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 20 В
УМЗЧ на LM1875 На ИМС LM1875 можно собрать простой, но довольно качественный усилитель мощности звуковой частоты, с выходной мощностью до 25 Вт на нагрузке 4-8 Ом. Нелинейные искажения усилителя при выходной мощности 20 Вт на частоте 1 кГц не превышают 0,04 %. Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц. Отношение сигнал/шум не хуже 105 дБ. Ток покоя 70 мА.
Ток потребления микросхемы LM1875 не более 4 А (при максимальной мощности), имеется встроенная защита, которая отключает выходной каскад при превышении током...
Стабилизатор напряжения 0...25,5 В с регулируемой защитой по току Этот стабилизатор напряжения предназначен для питания радиолюбительских конструкций в процессе их налаживания. Он вырабатывает постоянное стабилизированное напряжение от 0 до 25,5В, которое можно изменять с шагом 0,1В. Ток срабатывания защиты от перегрузки можно плавно менять от 0,2 до 2А.
Схема устройства показана на рис 1, счетчики DD2 DD3 формируют цифровой код выходного напряжения. ЦАП на прецизионных резисторах преобразует код счетчика в ступенчато нарастающее напряжение.
Так же...
