Характеристики:
- Микросхема имеет защиту от скачков напряжения
- Малое количество внешних компонентов
- Имеет защита от щелчков при подачи питания
- Малое потребление микросхемы в дежурном режиме
- Широкий диапазон питания: 20V — 64V
- Отношение сигнал / шум> — 98 дБ
Описание:
LM4782 трехканальный усилитель мощности звуковой частоты способный выдавать в нагрузку до25Вт на канал номинальной мощности при нагрузке при Rн=8Ом с КНИ 0,5% в частотном диапазоне от 20 Гц — 20 кГц.
LM4782 полностью защищена от повышения температуры за критическую отметку. Защита от скачков напряжения , пониженного напряжения, перегрузки, замыкания выводов микросхема на землю, в том числе от КЗ выхода полностью защищают микросхему от выхода из строя.
Каждый усилитель LM4782 имеет независимых систему fade-in/out — переход в режим ожидания (дежурный режим) с помощью внешней логики.
LM4782 может быть легко сконфигурирована для мостовой схемы включения.
