Усилитель выполнен на микросхеме LM1876, имеет выходную мощность до 22 Вт при напряжении питания от ±10 до ±32 В. ИМС LM1876 имеет защиту от перегрева, перегрузки, и систему мягкого включения для избавления от щелчков при подаче питания.
Технические характеристики:
- Выходная мощность при Rн = 8 Ом и Uпит ±22 В … 2х20 Вт
- Выходная мощность при Rн 4 Ом и Uпит ±20 В……….2х22 Вт
- Коэффициент гармоник в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц, выходной мощности до 15 Вт при нагрузке 8 Ом не более 0,08% и на нагрузке 4 Ом не более 0,1%
- Напряжение питания ±10…32 В
- Напряжение входного сигнала 1 В
На рисунке показана схема двух канального усилителя и схема мостового включения.
lm1876.pdf
