На рисунке показана схема четырехканального усилителя мощности НЧ, выполненного на микросхеме TDA8571. В данном усилителе можно использовать также микросхемы TDA8568Q и TDA8571J.
Микросхема представляет собой четырехканальный усилитель мощности класса В с низким температурным сопротивлением.
Основные преимущества микросхемы TDA8571J:
- требует для работы минимум дополнительных внешних компонентов;
- большая выходная мощность;
- фиксированный коэффициент усиления;
- система диагностики (уровень искажений, краткое замыкание и перегрев);
- хорошая защита от пульсаций;
- управление режимом работы Standby;
- защита от короткого замыкания;
- низкий выброс мощности при коротком замыкании;
- термозащита;
- защита от переполюсовки;
- защита от статических разрядов;
- нет щелчка при включении-выключении;
- совместимость по пинам с TDA8568Q.
Технические характеристики усилителя:
- Напряжение питания 14.4B(8-18B)
- Сопротивление нагрузки Rн = 4 Ом
- Ток пиковый выходной 7,5А
- Выходная мощность 40 Вт на канал
- Частотный диапазон 20… 20000 ГЦ;
- КНИ 0,5% до 20 Вт
- Допускает включение по мостовой схеме. Микросхема имеет встроенную защиту от перегрева и короткого замыкания (КЗ) в нагрузке, а также схему диагностики.
