Диапазон принимаемых частот стереотюнера от 67 до 108 МГц, ток потребления не более 25 мА. Тюнер имеет маленькие размеры, его необходимо собирать на плате размерами 7,5*5 см. Все резисторы на 0,125Вт, а R5 подстроечный типа СП5-2ВА или малогабаритный импортный, переменный резистор R4 — СП1_А или импортный. Конденсаторы любые малогабаритные, варикап можно заменить на КВ901А. L1 L2 намотаны на четырех секционных каркасах диаметром 6 мм с подстроечником марки 600НН. L1-6 витков ПЭВ-2 0,25, L2 — 360 витков ПЭВ-2 0,12.
Налаживание: L1 настройка на верхний диапазон 108 МГц, R1 — регулировка чувствительности, R3 — устранение перегрузки стереодетектора, R5 — регулировка переходного затухания между каналами.
Литература Радиолюбитель 1995-3 Автор: Д. Кочкин
3,33 (3)
