Данный стабилизированный регулятор мощности обеспечивает: регулировку мощности и стабилизацию выходного напряжения на постоянной нагрузке. Эта схема позволяет поддерживать напряжение с точностью до 5% при изменении входного напряжения до 50 %.
Регулятор содержит — симистор VS1, узел временной задержки, компенсирующую цепь и источник питания. Компенсационная цепочка R8C2 к напряжению стабилитрона VD3 добавляет величину пропорциональную питающему напряжению. Эта сумма и является межбазовым напряжением VT1. При понижении питающего напряжения уменьшается временная задержка и наоборот, нижняя граница стабилизации достигается в тот момент, когда питающее напряжение равно заданному выходному.
Наладка
Необходимо включить регулятор с нагрузкой через автотрансформатор и параллельно нагрузке включить вольтметр. Изменяя напряжение на входе регулятора, резистором R8 добиваемся минимального напряжения на нагрузке.
Детали
С1 — типа К73-17 или К73-11, С2 — К50-16 или импортный.
Т1 наматывают на сердечнике Ш5*6, I — 40 витков, II — 50 витков (провод обмоток ПЭЛ — 0,2).
При наладке соблюдайте меры безопасности — гальваническая связь с сетью!!!
Литература — Электрик 2002 — 11 Автор: В.Ф. Яковлев, г. Шостка, Сумская обл.
